Prośba o pomoc- przyczepa campingowa LMC
Kasia66
Witam wszystkich cieplutko,
może ktoś mógłby mi pomóc ? Kupiłam przyczepę campingową LMC 545 w Niemczech od I własciciela, ale mam problem nie wiem jak uruchomic ciepłą wodę ?
Własciciel twierdził, że nigdy nie używał wody w przyczepie i nie umiał mi odpowiedziec na moje pytanie, jak uruchomic ciepłą wodę. Dodam, że w kranie znajduje się pokrętło ciepła- zimna woda więc chyba producent nie zainstalował tego bez sensu. Z zimną wodą nie ma problemu, leci i jest ok.
Dodam, że przyczepka jest z 1991 roku. byc może ktoś z Was jest w posiadaniu takiej lub podobnej i mógłby mi pomóc.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :ok:
Moja przyczepka
to, że jest kran do ciepłej nie znaczy że jest ciepła woda
aby była ciepła woda musi być zamontowany bojler, sa 3 rodzaje:
1 elektryczny 5 litrowy
2 gazowy 10 lub 15 litrowy
3 gazowy połaczony z ogrzewaniem przyczepy
wszystkie bojlery robi thruma
tu masz link do instrukcji i opisu ich urządzeń http://www.truma.com.pl/?1,3
musisz określić jaki czy i jaki masz bojler to wtedy mogę ci pomóc dalej.
Ok wielkie dzięki wobec tego najpierw musze poszukac tego bojlera. Przeglądałam w łazience ale wydaje mi się, że jest tylko zbiornik na zimną wodę, może w innym miejscu jest zamontowany. Szczerze nie mam pojęcia gdzie go szukac. Przyczepka stoi na działce więc w tej chwili nie mam mozliwości żeby zajrzec ale jak zlokalizuję napewno się odezwę. Niemiec mówił, że jest opcja ciepłej wody z pieca gazowego trauma ale nie potrafił nic bliżej okreslic , ponieważ twierdził, że nigdy nie korzystał z prysznica w przyczepie. Nie wiem może i prawdę mówił.
Dziękuję i pozdrawiam
Kasia
Witaj
Kasiu - mój bojler jest pod łóżkiem z przodu - to taki walec przymocowany do podłogi i może przez niego przechodzić rura ciepłego powietrza (a napewno dochodzą do niego rurki z wodą) -. Poszukaj pod łóżkami z przodu lub z tyłu przyczepy (raczej z przodu).
Pabloo
Może wyglądać tak:
Będe jechac z W-wy, jeżdzę przez Pułtusk, Ostrołękę ale szczerze mówiąc nie wiem gdzie jest Zdworze ? tzn nie mijałam nigdy tego miejsca. Możesz dac bliższe namiary będę wdzięczna.
No Kasiu takie pytanie na tym forum i to w dniu rozpoczynającego się zlotu :ok:
No ale biorąc pod uwagę, że dopiero dzisiaj się zarejestrowałaś to puścimy to w niepamięć :hop1:
Tu masz zadanie do odrobienia http://www.forum.karawaning.pl/viewforum.php?f=11
I życzę miłego wypoczynku
