Elektryczne dogrzewanie z termostatem
arnie
Właśnie zakończyłem montaż elektrycznego ogrzewania w swojej budce :zlo: . Element grzejny udało mi się upchnąć do trumy :-] , a sterownik zainstalowałem na ścianie szafy, jak na zdjęciu. Moc grzałki wg obliczeń wyszła mi ok 620W. trochę nierówno nawinąłem drut, ale co tam, tak wyszło :bzik:
Wymyśliłem takie rozwiązanie, ponieważ używam małych butli, a w chłodne wieczory i noce trzeba przecież się jakoś dogrzewać. Stwierdziłem, że jak na kempingu płacę ryczałtem za prąd, to dlaczego mam zużywać gaz. Mogę przecież ogrzać się "za darmo" :hmm:
Po pierwszej próbie stwierdziłem, że grzeje rewelacyjnie.
Ciekawi mnie, co wy na to??
Zdjęcie zrobione jeszcze przed zainstalowaniem izolatorów, które uniemożliwiają przesunięcie się spirali do obudowy i zrobienie zwarcia.
sterownik z włącznikiem i nastawem żądanej temperatury.
  • Odpowiedzi 36
Ogólnie to Mi się podoba ale Ja bym dołączył jeszcze mały wentylatorek aby to powietrze wypychał z pod obudowy na przyczepę.Jak zauważyłem pod spiralą z lewej strony jest miejsce na taki od komputera i spełniało by taką rolę jak te dmuchawy co kupuje się do domu ale zaznaczam to Moje zdanie.Podziwiam pomysłowośc. :bzik:
Aby wentylator nie był narażony na temperaturę może zainstalować na "wlocie zimnego powietrza" wtedy wytważa się dodatnie ciśnienie w obudowie i wylatuje ciepłe z grzałek elektrycznych jak i z grzejnika gazowego
ja rozmyślam nad elektrycznym ogrzewaniem podłogowym w idziałem takie rozwiązanie w przyczepie obok łóżka stacjonarnego w sypialni może zastosować elementy grzejne luster samochodowych połączonych w szereg i do 230 v poprzez termostat
są tego zalety mało miejsca sucha podłoga w deszczowe dni przyjemna cieplutka podłoga w chłodniejszy czas
na razie to tylko rozmyślania za i przeciw jak
arni a nie masz wentylatora standardowego podłączonego to trumy który rozprowadza ciepłe powietrze po przyczepie? :bzik:
Nie mam, seryjnie go nie było. Wydaje mi się, że dobrze pracuje bez wentylatora, sama grawitacja daje radę...
Arnie - od czego zaadoptowałeś termostat????
http://www.allegro.pl/item472352034_termostat_pokojowy_grzanie_chlodzenie.html
Trzeba by tylko zobaczyc jak daleko sa od nagrzewnicy zeby sie to, to nie stopilo :bzik: lepiej bylo by zamontowac od spodu, zeby wypychalo cieple powietrze do gory przez wywiew.
Lepiej by było od spodu, ale nie ma tam kompletnie miejsca. Grzałka ma dość małą moc- 620W,więc nic się nie nagrzewa ponad normę. W końcu sam kolektor trumy daje max moc ponad 3kW...
Też w momencie zakupu nie miałem i dołożyłem - moim zdaniem warto, jeśli tylko znajdziesz w rozsądnej cenie. No i trzeba przemyśleć najpierw poprowadzenie przewodów.
Bez dmuchawy piecyk jest mocno ciepły już na 5 stopniu.
Taki wentylator jaki jest fabrycznie dokładany do trumy jest przygotowany na wysokie temperatury :bzik:, i w momencie gdy nie masz podpięcia do prądu nic mu nie grozi. Wentylatorki plastikowe mogą się stopić gdy uruchomisz ogrzewanie gazowe na postoju a one nie będą chodziły.
arnie - dotychczczas zebrałeś same pochwały od forumowiczów którym, jak się domyślam ogrzewanie elektryczne jest zupełnie obce i kojarzy się wyłącznie z wepchnięciem wtyczki do gniazdka i oczekiwaniem na ciepło. Jak widać, oni mają najwięcej do powiedzenia.
Niedopuszczalne błędy jakie popełniłeś podczas wykonywania swojego ogrzewania elektrycznego to pomylenie drutu oporowego z drutem grzejnym co widać doskonale na zdjęciu grzałka.JPG oraz brak zabezpieczeń termicznych samego grzejnika które dobierane są indywidualnie do każdego urządzenia. Drut oporowy służy zupełnie do czego innego a z pewnością nie do nawijania grzejnika. Do tego służy drut znany powszechnie jako spirala grzejna.
Widać, że do swojej pracy podszedłeś niezbyt starannie i niestety takie otrzymałeś efekty.
arnire
┼╣le nawinięty drut ma to do siebie, że pod wpływem ciepła oraz drgań przemieszcza się powodując zwarcia międzyzwojowe które w konsekwencji powodują pożar. Proponowany przez przeważającą liczbę forumowiczów wentylator jeszcze ten pożar szybciej rozprzestrzeni. Ponadto drut grzejny nawija się na dostosowanej do tego celu konstrukcji wsporczej. Nasz Admin - Tomii podpowie Ci, ile wynosi wartość opałowa komponentów wchodzących w skład materiałów z których wykonana jest przyczepa zdolna spalić się całkowicie w ciągu nawet 3-ch minut. Sam prosisz się o pożar:
Myślę właśnie o tym, ale strasznie ciasno w tej trumie
Ponieważ nie chcę przykładać ręki do zbudowanego i nazwanego przez Ciebie urządzenia elektrycznym ogrzewaniem swojej budki jedyną radę jaką mogę przekać to propozycja zdemontowania cudownego urządzenia i oparciu ogrzewania przyczepy na wyposażeniu fabrycznym. W przeciwnym razie zamiana ksywy arnie na Pogorzelski jest w zasięgu ręki.
Sam pomysł jest ciekawy :bzik: .
Faktycznie jednak wraz ze zwiększeniem ilości urządzeń elektrycznych wzrasta zagrożenie pożarowe. Tak się zastanawiam dlaczego elektryczna grzałka Trumy kosztuje ponad 1000złUltraheat_grau.jpg
http://elcamp.movera.com/?navID=25&pID=14491&tpl=details&lang=6
No jest na pewno jakiś powód, że:
Uwaga! Montaż wykonać może tylko specjalista!
Nie popieram wykonywania elektrycznych samoróbek.
