Moje zakupy
Tomii
Więc dziś wybrałem się na zakupy i oto co udało mi się dostać :bevil::
No więc za redukcje na butle turystyczną zapłaciłem 6 zł. Więc bardziej kalkuluje się kupić reduktor do butli normalnej + redukcja niż reduktor od razu na butle turystyczną. Nie mówiąc że z redukcją możemy obsługiwać dwa rodzaje butli :palacz:. A kto zgadnie po co mi diody :piwko::banan:?
A to moje zakupu sprzed tygodnia:
Zawiasy (po 70 gr. za sztukę) oraz gniazdko zapalniczki :]. Co ciekawe takie same zawiasy w Praktikerze po 2,50 zł. Gniazdo zapalniczki zamontuje w okapie kuchennym - w sumie jest to jedyny standart jeśli chodzi o gniazda 12 V - i stwierdziłem że warto by było mieć coś takiego w przyczepię :]
Wszelkie okucia typu zawiasy, klameczki najbardziej opłaca kupować się w sklepach zajmujących się robieniem mebli na zamówienie. W tych przyprodukcyjnych sklepikach znaleźć można niemal wszystko, a w dodatku fachowo doradzą. W jednym z takich sklepów w Białymstoku zawiasiki takie są po 40gr, za 1zł można już kupić sporawy i mocny zawias już nawet z blokadą.
Tomii, a nie napisałes po co diody? :palacz:
Może jak tak diodki powiedzą, czy wywietrznik pracuje, albo podświetlą coś mówiąc, że jest prąd np w zapalniczce... ciągle chodze przy Twojej kuchence bo teraz przy niej majstrujesz i musi to być z tym związane!!! :piwko::bevil::palacz:
No więc diody będą pokazywać czy lodówka chodzi na 12V czy 220 V - przy okazji pokazywać to będzie czy wogóle jest prund :palacz:.
A tak wogóle się zastanawiam czy nie zrobić oświetlenia 12 V w przyczepie na diody :bevil:. Napewno świeciło by to o wiele dłużej tylko diody świecą bardziej punktowo. Ale to ewentualnie później - teraz jest czas na ważniejsze rzeczy.
Będę kombinował coś napewno z tym oświetleniem - ojciec elektryk, to mi pomoże :palacz:. Ostatnio będąc na giełdzie elektronicznej widziałem naprawde duże świecące mocno diody :bevil: - narazie mam jednak ważniejsze sprawy :piwko:.
Pozdrawiam!
Tomi co do oświetlenia diodami to by rozproszyć światło należy zmatowić papierkiem ściernym. Efekt napewno zostanie poprawiony. Teraz będe licznik w samochodzie przerabiał na diodowe oświetlenie i dowiedziałem się, że tak należy robić... na dniach w praktyce się przekonam to dam znać czy napewno tak jest. Pozdrawiam! :palacz:
Tomii, żarówki powymieniałem już w samochodzie na diodki, narazie podświetlenie pokręteł ogrzewania i zegarek. Efekt? Kolor ładny ale faktycznie dość skupione jest światło. Zmatowienie troszke pomogło rozproszyć... w sumie za dnia niewiele widać jakość roboty, niedługo wieczór więc wtedy okaże się czy robota była warta zachodu i pieniędzy (jedna diodka 4.30zł).
No diody niestety są drogie :palacz:. Ja za te cztery z oprawkami zapłaciłem niecałe 10 zł. Dwie z nich już mają dopasowane oporniki co by pod 220 V chodziły :bevil:.
