HOBBY 460 T DE LUX
Keny
Rozumiem że chciałeś zapytać czy to dobry zakup.
Jak na moje oko to zakup zrobiłeś dobry. Ciekawe jak wnętrze przyczepy. Czy wszystko jest i czy jest sprawne, czy nie ma pleśni, grzybków itp, itd. Pozatym powiem Ci że do tzw brifu potrzebujesz jeszcze wymeldowanie tzw. abmeldung no i rachunek. Zapodaj więcej zdjęć.
A tak swoją drogą to witaj kolego :lol:
Jeżeli masz coś w niej do zrobienia to do roboty bo w maju zlot :lol:
CDN
Waga 1000kg (trochę dużo), strasznie zaniedbana w środku (podejrzewam ,że stała dość długo), w środku w miarę sucho, wszystkie gąbki,poszewki dałem do wyczyszczenia i wyprania,sklejki (te pod materacami) powymieniałem na nowe, dużo czyszczenia. Z wyposażenia:
-ogrzewanie Trumatic S 3001 (odpaliłem, działa i to nieźle, ale jeszcze do końca nie wiem o co chodzi ze sterowaniem)
-kuchenka gazowa dwupalnikowa (działa, tylko nie ma zapalarek,a ma miejsce na nie ,podejrzewam,że to zapalarki mechaniczne)
-instalacja elektryczna z licznikem 9działa,wszystkie kontakty sprawne, jest nawet transformator zmieniający prąd na 12v)
-zlew kuchenny
-oświetlenie gazowe??? Kurcze o co tu chodzi lampka gazowa w przyczepie? I do tego klosz z jakiegoś materiału???? lampka świeci, sprawna ale trzeba być zdesperowany aby ją odpalać :-)
-maszt telewizyjny z anteną (dość wysoko można go podnieść)
-łazienka (szafka z lustrami podświetlana) ze zlewem
-oświetlenie zewnętrzne
Dość chwalenia :-)
Teraz wady:
-brak pompki i zbiornika do instalacji wodnej (pozostał jakiś przycisk w podłodze "łazienki" i pasek mocujący pod zlewem)
-pęknięta szyba czołowa od strony zaczepu
-brak lodówki (ale chyba wogóle jej nie było)
-zaniedbana (chodzi o środek bo z zewnątrz to w miarę oki)
-rolety zniszczone
[ Dodano: Wto 12 Gru, 2006 12:45 ]
Ale szybka odp. Witam kolego! Tak mam wymeldowanie (taka zielona karteczka, podpięta pod brief).
[ Dodano: Wto 12 Gru, 2006 12:55 ]
Jak to jest z tymi kranami? Tzn. w kuchennym zlewie jest zawór a w "łazience" nie ma? Chodzi o to jak jestem w łazience to zamykam zawór w zlewie kuchennym i przyciskiem zamontowanym w podłodze uruchamiam pompę wody i leci woda z kranu (to rzozumiem), ale jak jest z tym aby leciała woda w zlewie kuchennym??? Odkręcam zawór i co?? Nie mam tak długiej nogi :-) abym mógł trzymać przycisk w łazience, a pozatym ciśnienie będzie małe ponieważ będzie też leciała woda przez kran w łazience, który nie ma zaworu???? może ktoś mi to wyjasnić?!
ta zielona karteczka to właśnie to.
Z opisu wynika że nie jest tak źle. Ja też miałem pękniętą szybę od strony zaczepu. Ponieważ nie miałem kasy żeby kupiś oryginalną szybę zrobiłem tak:
- wyciąłem starą pękniętą szybę zostawiając ramy,
- po oczyszczeniu ram (papierem ściernym żeby klej lepiej połączył) wyciąłem z plexi wymiar starej szyby, kupiłem klej silikonowy do szk łal, plastiku itp i poprostu nakleiłem na ramy. Wywierciłem otwory na klamki i jakoś się trzyma. Może to nie najlepsze rozwiązanie ale na pewno najtańsze :lol:
Ja też nie miałem pompki ale dzięki jednemu z kolegów z forum (Irek3), już mam pompkę.
Jeżeli chciałbyś kupić to na allegro są.
Lodówka musi być koniecznie !! No bo w czym schłodzisz :lol: ?? :lol:
Z resztą sobie na pewno poradzisz a jak czegoś nie będziesz wiedział to wal śmiało na forum. Dużo kolegów też remontuje lub usprawnia swoje "domki" i na pewno podzielą się z Tobą swoimi wiadomościami i poradzą.
Mam jeszcze parę pytań, a mianowice jaką i skąd zapodać pompkę wody i jaki zbiornik do niej, jak widać na zdjęciu brak jest zbiornika (pod zlewem są tylko mocowania), od przycisku w podłodze idą dwa przewody aż pod zlew w kuchni, pod tym zlewem są jeszcze dwa przewody idące od transformatora 12v (sprawdzałem napięcie). Czyli wychodzi na to iż pompka do wody nie jest zamontowana w zbiorniku tylko poza nim?!
ps.
Ale truję :lol:
co do kranów to nie jestem pewien jak jest u Ciebie. Ja mam przy każdym kranie zawór. I w zależności który otworzę to uruchjamia on pompkę. Może ten przycisk służy do czegoś innego?? Na pewno ktoś do końca dnia Ci wszystko powie.
Witam !
Keny, przycisk na podłodze to na 95 % włącznik pompki wody.
Ja bym zrobił tak : na Allegro za około 20-30 zł można kupić zbiornik po syropach 60 l (ja taki kupiłem), zamontowałbym może w przednim luku.
Kupiłbym pompkę na Allegro 35-45 zł i umieścił w zbiorniku.
Założyłbym kraniki w łazience i kuchni z mikrowłącznikami w pokrętle (odkręcasz wodę i załączasz obwód 12 V pompki).
Co do ogrzewania to przy grzejniku jest jedno pokrętło (już wiem ,że to zapalarka) a drugi od regulacji płomienia (mocy grzejnej).Na tym pokrętrle jest 0 ...T....H (z braku znaku oznacza taki znak pioruna) , co dokładnie oznaczają te symbole (wiadomo 0 - wyłączone :lol: ), i mam takie dodatkowe sterowanie (nadmuch) :
rozumując najprościej 0 to zero, t - to średnio ciepło, h-gorąco jak cholera :lol:
Podobnie z pokrętłem do nadmuchu. Mam takie samo jak zresztą większość bo piecyki Truma to standard. I ustawiasz sobie jak mocno ma dmuchać - poprostu. :lol:
Acha, dobrze że przypomniałeś temat bo za bardzo też nie wiem do końca po co ten przełącznik czerwony.
OK. Dzięki za sugestie , ale na tym sterowniku jest 0...0 (zamalowane 0) i A , co to oznacza? Rozumiem ,że 1-6 to siła nadmuchu a ustawienie tego suwaka? 0 (zamalowane) wyłączone to rozumiem a pozostałe ustawienia?
[ Dodano: Wto 12 Gru, 2006 13:29 ]
Wracając do oświetlenia gazowego, czy ktoś ma takie ustrojstwo z kolegów? I czy używa???
Zdjęcie przed myciem, jak widać strasznie zaniedbana była.
Witam.
Dwa lata temu wymieniałem kran z mikro zaworem w łazience. Kupiłem w sklepie CAMPOTUR piękny nowy kranik Comet London. Było to w Kwietniu przed majowym weekendem i niestety wustarczył nz 4 (słownie cztery) dni wysiadł microwłącznik. Poszedłem z reklamacją :lol: Z wielką łaską wymieniono mi cały kran z zastrzeżeniem że więcej nie wymienią. W lipcu nowy kranik wystarczył na tydzień. :lol: Myślałem że może coś z instalacją 12V. ale, rozebrałen kranik na drobne i stwierdziłem że mikrowłącznik pływa sobie ponieważ przepuszczają uszczelniacze.
Następny kupiłem taki http://moto.allegro.pl/item148962231_okazja_uniwersalny_kran_na_zimna_wode_.html
Działa bez zażutu więc polecam.
PS
Jak robisz nową instaladję wodną to pomyśl czy nie warto odrazu zrobić inst na ciepłą i zimną wodę koszt coprawda podwójny ale jednorazowy
- IMO jeśli chodzi o kuchenkę to nie są to dziury po piezo zapalarce tylko po termoparach zamykających zawór przy zalaniu lub zdmuchnięciu płomienia. Szkoda, że tego nie ma ;)
- co do wody to ja polecam tak samo jak koledzy: czyli zrobienie od podstaw nowej instaliki nawet z przewodami do wody (takie przewody kupisz w castoramie na metry). Baniaczek tak jak radzi tomekk - na allegro, krany z mikro włącznikami (ja akurat mam Londona o którym pisze pawwl i całe szczęście jeszcze nie padł :lol:), transformator z tego co piszesz to masz. Warto również pogłowić się nad tym, żeby pompka łazienkowa mogła chodzić na 12V dostarczanych z samochodu. Mi udało się coś takiego wykombinować :lol: - na postoju mogę umyć ręce ;)
- no i warto pomyśleć o lodówce :lol:
IMO jesli chodzi o kuchenke to nie sa to dziury po piezo zapalarce tylko po termoparach zamykajacych zawor przy zalaniu lub zdmuchnieciu plomienia. Szkoda, ze tego nie ma
Ale mowa raczej o piecyku do ogrzewania przyczepy :lol:
A mi chodziło o
:lol:
To jest z postu Kenego - trzecia wypowiedz w tym topicu
